TOSOT G5 系统更新公告
2021-2-2 17:26 | |
69 105864
版本号:V070_2020060963
版本大小:24 MB
发布日期:2021-02-01
更新详情:
优化 系统性能,提升系统流畅性
优化 相机拍摄效果,提升相机稳定性
优化 部分场景下蓝牙耳机的连接稳定性
升级说明:
进入设置 - 系统升级 - 检查更新  进行升级
多快好省 G6 发表于 2021-3-8 08:41:59 来自手机 | 只看该作者 | 举报
更新尽可能快点。
li292003 G2 发表于 2021-3-27 08:00:04 来自手机 | 只看该作者 | 举报
崔更。。。
wanmuweilin G1 发表于 2021-2-3 18:56:07 来自手机 | 只看该作者 | 举报
格力2可以升级吗
多快好省 G6 发表于 2021-2-4 08:39:16 来自手机 | 只看该作者 | 举报
终于盼到更新了,但是是5G手机。{:1_5:}
点dian。 G6 发表于 2021-2-4 10:05:24 | 只看该作者 | 举报
这是 G5 的,格力 2 不能升级这个包
点dian。 G6 发表于 2021-2-4 10:05:44 | 只看该作者 | 举报
G5 手机你值得拥有
多快好省 G6 发表于 2021-2-5 08:27:56 来自手机 | 只看该作者 | 举报
点dian。 发表于 2021-2-4 10:05
G5 手机你值得拥有
等格力股价涨就换。
空杯 G2 发表于 2021-2-5 11:31:12 来自手机 | 只看该作者 | 举报
夜照亮了夜 G1 发表于 2021-2-5 18:15:01 来自手机 | 只看该作者 | 举报
加油吧格力,让世界爱上中国造!
点dian。 G6 发表于 2021-2-5 18:16:42 | 只看该作者 | 举报
夜照亮了夜 发表于 2021-2-5 18:15
加油吧格力,让世界爱上中国造!
一起加油!
来咯 G1 发表于 2021-2-7 18:35:27 来自手机 | 只看该作者 | 举报
王文平 G1 发表于 2021-2-9 21:24:16 来自手机 | 只看该作者 | 举报
大松手机无法关闭触感反馈振动
14#
来咯 G1 发表于 2021-2-10 09:00:05 来自手机 | 只看该作者 | 举报
王文平 发表于 2021-2-9 21:24
大松手机无法关闭触感反馈振动
可以啊
15#
Dian。 G6 发表于 2021-2-10 10:33:16 | 只看该作者 | 举报
大松手机无法关闭触感反馈振动
你好,是指输入法的按键反馈震动吗?
你可以打开输入法输入界面,然后点击【讯飞】,然后找到相应设置,把按键振动调到最低即可。
16#
笙歌醉梦间 G1 发表于 2021-2-10 13:13:20 来自手机 | 只看该作者 | 举报
格力2代可以更新吗?更新之后是什么样的?
来自格力色界手机
17#
Dian。 G6 发表于 2021-2-10 16:16:52 | 只看该作者 | 举报
你好,格力2代暂无更新计划。
18#
多快好省 G6 发表于 2021-2-15 09:13:34 来自手机 | 只看该作者 | 举报
格力2要淘汰了
19#
良用 G3 发表于 2021-2-15 23:07:29 来自手机 | 只看该作者 | 举报
Dian。 发表于 2021-2-10 10:33
你好,是指输入法的按键反馈震动吗?
你可以打开输入法输入界面,然后点击【讯飞】,然后找到相应设置, ...
是导航键的震动。
20#
多快好省 G6 发表于 2021-2-17 10:01:58 来自手机 | 只看该作者 | 举报
大松5G手机也是实验品?
21#
蜗牛1号 G1 发表于 2021-2-18 08:27:59 来自手机 | 只看该作者 | 举报
非常好
22#
Dian。 G6 发表于 2021-2-18 11:03:53 | 只看该作者 | 举报
良用 发表于 2021-2-15 23:07
是导航键的震动。
导航键震动反馈无法关闭的问题已修复,等后续版本更新即可。
24#
大笑江湖 G1 发表于 2021-2-22 06:03:16 来自手机 | 只看该作者 | 举报
频繁提示:温度过高请停止使用
25#
Dian。 G6 发表于 2021-2-22 15:56:16 | 只看该作者 | 举报
大笑江湖 发表于 2021-2-22 06:03
频繁提示:温度过高请停止使用
您好,您的反馈已收到,麻烦提供一下您的联系方式,方便客服进行跟进。
26#
龙宽九段 G1 发表于 2021-3-5 10:22:20 来自手机 | 只看该作者 | 举报
色界什么时候更新系统啊
来自格力色界手机
27#
Dian。 G6 发表于 2021-3-5 10:38:27 | 只看该作者 | 举报
龙宽九段 发表于 2021-3-5 10:22
色界什么时候更新系统啊
目前暂无更新计划。
30#
简单粗暴 G1 发表于 2021-3-13 17:21:00 来自手机 | 只看该作者 | 举报
提个建议,格力手机上的遥控器能不能做成万能遥控器,如果只局限于格力自己的品牌就有点单一了,作为一个用户肯定是希望能操控全市场上的空调遥控。这样用户才喜欢,手机其他地方也同样的道理。
31#
Dian。 G6 发表于 2021-3-15 09:17:27 | 只看该作者 | 举报
简单粗暴 发表于 2021-3-13 17:21
提个建议,格力手机上的遥控器能不能做成万能遥控器,如果只局限于格力自己的品牌就有点单一了,作为一个用 ...
好的,反馈已收到。
32#
galihelajiao G1 发表于 2021-3-21 09:48:02 来自手机 | 只看该作者 | 举报
格力手机我很看好你
33#
li292003 G2 发表于 2021-3-23 08:21:45 来自手机 | 只看该作者 | 举报
手机激活就是新系统了。
123下一页
